Hersteller: Thomson
Modell: 44JW610 S , Chassis ICC21
Fehler: error code 63 , Gerät geht immer häufiger in den Standbaymodus (LED blinkt) und fährt dann wieder hoch.
Ich habe nachgeschaut wie ich in das Servicemenü kommen, daher
habe ich die Error Codes. Ich kann sie leider nicht interpretieren, da mir das Service Manual dazu fehlt.
Mein kleiner Sohn hat den Aus/Ein Schalter entdeckt und mehrmals hintereinander immer wieder gedrückt (ein/aus, ein/aus und das mehrere Tage).
Nun hat die Kiste angefangen selbstständig in den StandbyModus zu schalten.
Dabei blinkt die LED mehrmals und fährt dann wieder hoch.
Die Aussetzer kommen nun ständig, und laut servicemenü sind folgende Error Codes da:
Code Count
63 13 mal
62 20
61 3
51 3
41 9
Beim letztenmal als die Kiste das gemacht hat,habe ich gesehen, das der error code 63 von 12 auf 13 mal gesprungen ist.
Kann mir hier jemand weiterhelfen? Eine Anfrage für das Manual habe ich schon gemacht, unter TV Manual.
Mich würde interessieren was das für ein Fehler ist und was es kosten würde, wenn ich es reparieren lasse.
Selbst kann ich auch reparieren, wenn es sich um das ersetzen eines Kondensators oder Transistors handelt. Bin mir aber der Gefahren bewusst und möchte daher ungern Hand anlegen, da ich im Bereich TV und Rückprojektoren nicht so versiert bin.
Vielen Dank im vorraus
Gruss Brother
