Hi
dieser Philips bringt mich noch zur weissglut. Jetzt habe ich noch ein 2.Fehler
Der erste Fehler könnt ihr nachlesen unter:
30 PF 9946 kein Bild
Nun noch mein 2. Fehler:
Also Netzteil startet ca 3 mal und zieht das Relais an. Dann läuft er tadellos. Tritt nur im kaltem Zustand auf. Habe das Relais auch schon überbrückt dann läuft er tadellos gleich an.
Habe den ganzen Standbykreis untersucht, mit Schutzschalten und so weiter. Musste aber feststellen dass das Relais nicht wegen einer Schutzschaltung auslöst. Dann bin ich weitergegangen der Standbyleitung entlang. Bis ich dann zum Schluss zu einem QFP gelandet bin der Hercules heisst und die Standby-Schaltung verwaltet.
(lt Schaltplan A2 IC 7011). Dann habe ich den Ausgang gemessen und siehe da Pin 122 Taktet wie das Relais. Jetzt weiss ich nicht weiter. Kennt sich jemand mit diesem IC aus. Ich habe zwar ein Datenblatt aber bei diesem IC ist dieser Programmiert. Wenn ich wüsste welche Eingänge geschaltet werden müssen dass dieser Ausgang aktiv wird wär mir schon geholfen.
Gruss Andy
P.S. Habe zwar schon bei Philips direkt angerufen aber da bekommt man ja wie immer keine Auskunft. Die stellen sich total quer!!!
