Schneider STV3675 NT def. Schaltbild
    Hersteller: Schneider
    Modell: STV3675
    Fehler: NT defekt
    Leistungstransistor Q904 ok,
    C910 10µF / 50V war geplatzt, ist gewechselt,
    R902 2,2 Ohm brennt sofort nach Einschalten durch
    Kennt jemand die Chassisbezeichnung zu dem Gerät oder hat jemand einen Schaltplan dazu?
  • Auf der Rückwand steht nur Schneider STV3675, Ident-Nr. 49666. Sonst gibt es nur den üblichen Kram zu Netzspannung, 25kV und Patente. Auf der Chassis-Platine auf der Bestückungsseite ist nichts zu finden. Auf der Lötseite gibt es in Cu die Nummern: 090-691317-006 // 131291. Ich hoffe das hilft weiter.
    Danke ole-s
