Hallo Forengemeinde,
habe heute einen M72-270/8 am Straßenrand gefunden. Gehäuse ist tip top. Die ESF ist vom Bild her auch noch super. Elkokur in der Featurebox ist notwendig und die Kontaktstifte müssen von schwarzem Oxid befreit werden. Dann ist die Kiste wieder i.O.. Welche FB gehört den zu dier Kiste?
Wer kann hier helfen, dann kan ich die gleich im Shop mitbestellen wenn ich die Elkos ordere.
-Update 23.09.07-: Der Grundig lief nach der Elkokur in der Featurebox einwandrei. Jetzt hat sich ein neues Problem eingestellt.
Das Bild verändert bei Helligkeiteswechseln seine Größe. Ist wohl eher ein Problem der HS, oder liege da falsch? Die Forensuche zu diese Chassis hat zu diesem Problem nichts ergeben.
Vielen Dank,
Nobody
