Hersteller: Hitachi
Modell: CP2874TA
Fehler: Läuft kurz an, dann regelmäßiges tackern im Zeilentrafo
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:BU und Kondensatoren überprüft.
Zeilentrafo defekt?
Hersteller: Hitachi
Modell: CP2874TA
Zeilentrafo defekt?
Moin,
erstmal Lampentest durchführen.
MFG
Hermann
Hallo!
Lampentest durchgeführt.
79Volt mit Lampe.
Das Komische ist nur, die Lampe leuchtet nicht beim Einschalten, sondern erst bei eingeschaltetem Gerät und dann die Lampe an die Kontakte halten.
R952 kontrolliert 68Kohm
ZD953 Kennlinie O.K
Hallo!
Hat denn keiner eine Idee?
Hallo!
Ich habe mit dem Gerät das gleiche Problem. Das Oszillogramm am ZeilenBU ist wie aus dem Bilderbuch, das Netzteil läuft mit Lampe (60W)nicht an. Ohne Lampe und abgehängter Zeile beträgt die Ub ca 105 V. Mit Lampenlast burstet es ein wenig vor sich hin. Hat da jemand eine Idee?
Gruß Michael
