Das Gerät zeigt die Fehlermeldung F05 an. Die Standartsachen wie Motorpully und Mode-Switch sind gewechselt. Das Laufwerk funktioniert in einem anderen Gerät auch einwandfrei. Kurzzeitig hatte ich bei dem defekten Gerät auch mal Fehler F09. Den Quarz habe ich vorsichtshalber mal gewechselt und die Gabellichtschranken auch. An dem Gerät hat schon jemand herumgedoktort und u. a. das Eprom gewechselt.
Der Fehler zeigt sich folgendermaßen: Kassette wird normal eingezogen und die Wiedergabe funktioniert für etwa 4 Sekunden, dann stoppt das Band. Betätigt man dann Eject wird das Band ausgefädelt, aber der Schacht fährt nicht nach oben. Dann erscheint die Fehlermeldung.
Ideen???
