Hersteller: Grundig
Modell: TP 70-670 TOP
Fehler: Schwaches Bild am RGB Eingang des Scart AV1
->das u.g. thema hat sich erledigt. nun hab ich das problem, dass ich das bild nicht gleichmäßig scharf bekomme - vor allem in den ecken hab ich ne unschöne unschärfe.
handelt sich um einen cuc5361
habe von meinem bruder einen ST 70-670 TOP Grundig TV zur eigenverwendung bekommen. problem war ursprünglich, dass das gerät nicht mehr auf die fernbedienungssignale reagiert, was ich aber mit hier gestellter hilfe bereits lokalisiert habe (TSOP IR Empfänger scheinbar defekt)
nun ein weiteres problem: sobald ich eine rgb quelle (dvd player oder dbox2) an den scart 1 anschließe, dann ist mit voll hochgedrehtem kontrast und farbkontrast das bild erst so gerade annehmbar. schließe ich eine andere signalquelle an oder schalte z.b. die dbox auf cvbs sind diese hochgedrehten werte natürlich zu überdreht.
gibt es bei dem gerät ne möglichkeit das z.b. per poti (auch für die farben rgb einzeln da bild etwas grünstichig) dort nur für den rgb eingang die werte einzustellen??? wäre echt hilfreich
ausserdem ist das bild in den ecken noch etwas sehr verschwommen, habe bereits mal mit der focus und ur2 schraube gespielt, aber recht erfolglos, gibts dafür noch n geheimrezept?
danke schon einmal für hilfe.
schönen abend noch
dirk
