JVC GR-DVX7E schaltet sich wieder aus
    Hersteller: JVC
    Modell: JVC GR-DVX7E
    Fehler: Gerät schaltet sich nach dem einschalten wieder aus.
    Bild u. Ton kommt kurz, spulen fängt an, schaltet sich mit Akku, Original Netzteil
    oder mit meinem Labornetzteil gleich wieder ab.
    Ein Tipp was da faul ist währe nett. Bin ein alter Fs-Techniker, oder wo man
    am besten das Gerät einschickt.
    DANKE
    vielen Dank für die schnelle Info .
    Er schaltet sich auch als an Pip und spult auch wenn der Deckel offen ist u. die Cassette draußen ist .??
    Was ist das für ein Schalter?
    Danke u. Grüße in die Schweiz
  • Der Switchmode ist meist eine runde Scheibe, die mit Kontakten versehen ist, um der Elektronik mitzuteilen in welchem Modus sich die Mechanik gerade befindet. Wie sie aber bei Deinem Gerät genau aussieht und wo sie sich befindet, weiss ich nicht.
    Im Weiteren sollten noch die Lichtschranken Dioden / Sensoren gereinigt werden.
    Gruss
    Micmac
    dieses ein u. aus macht er nur im Play Pc Modus er spiel sogar ein Stück vom Band ab. Ob die Cassette drin ist oder der Deckel offen immer Pip u. Motor an
    u. nach einer gewissen zeit aus.
    Im Camera oder DSC Play Modus ist alles Normal konnte sogar etwas aufnehmen.
    Zum zerlegen habe ich noch nicht den Mut.
    Vielen Dank nochmal.
