Hersteller:FTE
Modell:IRD 400
Fehler: Netzteil
Hat jemand den Schaltplan vom FTE IRD 400?
Gruß Klaus
Hersteller:FTE
Modell:IRD 400
Fehler: Netzteil
Gruß Klaus
Hallo Klaus,
...mach mal primären Elkotausch - dann geht die Kiste meistens wieder !
Gruß,
Bernd
hallo @ll
habe bei meinem ird 400 ein update gemacht und leider in meiner dummen hektik den receiver aus geschaltet ohne zu merken oder zu realisieren das er eine fehlermeldung angab.
jetzt geht er nicht mehr an. also null ansage auf dem display ... der bleibt dunkel.
ist er noch zu retten ???
wäre schön wenn einer nen tip hätte .... danke :))
Chips extern flashen dann lüppt er wieder
Gruss Sabine
ok danke
das hatte ich mir so nebenbei gedacht nur hier ist die frage das Wie ?
kann ich das selber und wenn ja was brauche ich dazu oder gibt es eine firma die sowas macht für ein günstigen preis ?
mfg
nen Programmer ala Galep sollte man schon haben
Gruss Sabine
ach Sabine, dann braucht er noch nen TSOP-Adapter, diese Heim und Hobbybastler sind ja schon froh, wenn sie das Ding mit dem Bunsenbrenner ausgelötet bekommen.
Googel mal nach JTAG Interface. Damit kann man die Soft der meisten Receiver wieder herstellen.
Wenn man eine passende Kopie des Flashspeicher (DUMP) im Netz findet. In einigen Fällen kann man sich den Dump aus der Firmenware basteln.
Falls du unter der Gerätebezeichnungs nix findest googel mal nach den baugleichen Univers 4100.
ja auch ne Möglichkeit
bekomme aber oft Kisten rein die zu 99% durch falsche JTAG Handhabe gekillt wurden
Gruss Sabine
