Moin an alle,
Hersteller: Grundig
Modell: MW 70-269 PAL Plus /Chassis CUC 1952
Fehler: Bildschirm wird direkt nach dem Einschalten hell und schaltet dann die Zeilenendstufe ab. Ton bleibt.
Ansteuerung der Birö geprüft. Wenn die Ansteuerung der blauen Kathode abgenommen wird (1k Widerstand in Reihe, hochgelegt), dann laufen die Ansteuerungen für G und R normal. Gerät bleibt an.
Zunächst das TDA 6111Q für Blau erneuert. -Fehler bleibt.
Dann habe ich die Ansteuerung der blauen Kathode auf die Grüne gelegt. Umgekehrt die Ansteuerung der grünen Kathode auf die Blaue.
Auch hier tritt der Fehler auf, sobald die blaue Kathode angeschlossen ist.
Frage: Hat von euch jemand Erfahrung mit defekten Philips-Bildröhren in diesem Zusammenhang? (Hier: W 66 ESF 202 x 44)
Habe leider kein Birö-Messgerät zur Verfügung. Vermute aber, daß die Flasche defekt ist.
Danke für jeden (konstruktiven) Kommentar!
