Hersteller:
Modell:
Fehler:
Hallo !
hat evt. jemand den Wert für die Anoden-(Hoch-)Spannung der
angegebenen Röhre ?
danke
m.f.G.
Uwe R.
Hersteller:
Modell:
Fehler:
Hallo !
angegebenen Röhre ?
danke
m.f.G.
Uwe R.
ca. 27kV, aber zuwas willst du das wissen?
Wenn Hochspannung zu nierdig, ist das Bild zu groß oder umgekehrt.
danke für die Antwort.
Ich habe hier den TV Blaupunkt MS70-79VT,7669701,
in dem die Kaskade defekt ist.
Diese Kaskade ist nicht die Originalbestückung,sondern
bei Reparatur erneuert worden.Typ: HSE 176-32-001.
Nach Königkatalog,Nedis,Aswo gehört in dieses Gerät
eine Kaskade mit Anodenspannung von 25KV
(Typ:4011 / BG2087-642-1006G hinein.
Die bei Reparatur eingesetzte besitzt angegebene 29kV
Ausgangsgleichspannung
Auch der unterschiedliche Einstellbereich von U focus kann
sich neg.auswirken.
Da auf dem TV Umax=29KV steht bin ich unschlüssig,was richtig ist.
Die eingesetzte BR ist die A66EAK21x01 0B00.
Im Original-Service-Doku gibt es keine Kaskadenbezeichnung.
was gehört hier Original hinein ??
