SONY ICF-SW 800 verbrannte IC3
  • Hersteller: SONY
    Modell: ICF-SW 800
    Fehler: verbrannte IC3
    LCD zeigt Uhr und symbol "fehlende Batterie".
    Deshalb hoffe ich CPU is OK und Radio noch nicht schrottreif.
    Aufdruck am IC ist unlesbar.
    Nach kennzeichnung "IN GND OUT" ist es Festspannungsregler.
    Bitte IC-Typ, Schaltplan, oder Service Manual.
    Im Gerat sind noch 2 IC's mit "IN GND OUT" , darauf steht "RB W5",
    aber http://www.tkb-4u.com/code/smdcode/smdcode6.php zeigt etwas ganz anderes.
    Danke.
  • Hallo ladislav,
    habe zwar auch kein Schaltbild vom 800er aber von anderen ICF's.
    Festspannungsregler macht schon Sinn, wo kommt denn "IN" her und wo geht der "OUT" hin (Anhaltspunkte sammeln)
    Die meisten Sony-Portables arbeiten mit 4,5 oder 6 Volt.
    Absoulte letzte Notlösung:
    Eventuell die Spannung am "OUT"extern einspeisen (Stromaufnahme beobachten und bei 1 V anfangen)
    Wenn bis 4 Volt gar nichts passiert, weiter reinarbeiten.
    Kannst Du ein Bild von der betroffenen Stelle einstellen ?
    Arbeitet der ICF denn mit dem externem Sony-Netzteil ?
    Gruß,
    Bernd
    eserviceinfo war mein erste Versuch schaltplan zu erreichen.
    Mein Modell ist leider nicht da.
    Weil IC4 3V liefert, versuchte ich IC3 mit 100 Ohm und ZD 2V7 ersatzen.
    Radio jetzt spielt, obwohl am Ausgang IC9 nur 0,5V ist.
    Aber trotzdem mochte ich Originalteile suchen, bzw User Manual.
    (Ich kann keine Frequenzen speichern).
    Alle 3 Regler sind unter Spannung auch im ausgeschalteten Zustand.
    Entweder ist ein Schalttransistor def, oder Regler mussen geringen Verbrauch haben.
    Einen Schalttransistor habe ich ersatzt-Q 15 (2xBC308 Darlington)
    ich vermute er schaltet +4,5V unreg fur Endstufe.
    Danke Ladislav
    [Blockierte Grafik: http://img440.imageshack.us/img440/5173/pict0005rkf4.jpg]
  • Grausliche SMD-Elkos unten am Bildrand.
    Sind immer für Sauereien gut.
    Check die genau, ob die nicht ursächlich mit deinen Problemen zu tun haben.
    Z.B. mit dem IC9 ohne nennenswerte Ausgangsspannung.
    C119 (Lötzinnfarbe, nur 6V-Typ) sieht schwer verdächtig aus.
    Schnellmethode: Lötkolben dran und riechen.
    Fischgestank -> defekt.
    Platine gut reinigen, sonst Kriechströme und Leiterbahnfraß.
  • Ach ja herrlich, erinnern mich irgendwie an bestimmte Camcorder. Und an eine Hitachi-Industriekamera, aus der ich gut 100 von den Viechern gezottelt habe. Und hier liegt er ja passend am Eingang eines der Spannungsregler und vielleicht sogar über D31 am Ausgang des nun nicht mehr unter uns Weilenden.
  • Auch ich habe schlechte Erfahrungen mit diesen Elkos.
    (Eine Videokamera unnd etwa vier altere Videos Panasonic-Y/C Modul).
    Deshalb habe ich alle in diesem Radio auf Serienimpedanz gemessen
    und mehr als 1/2 defekten rot gekennzeichnet (sieh Bild).
    Ich werde alle wechseln-kein Problem. Aber wie soll ich IC ersatzen?
    und wie speichert man Frequenzen?
    Die Eingange von allen drei Spannungsreglern sind dauernd mit Batterie verbunden. Der eigene Verbrauch muss sehr gering sein.
    Danke Ladislav
  • Hallo Ladislav,
    guck' mal hier zur generellen Info über den SONY ICF-SW 800
    http://www.dr-boesch.ch/radio/sony-icf-sw800.htm
    wichtiges Zitat von dieser Website:
    ....zur direkten Frequenzeingabe wird die Taste SW EXEC angetippt, die Frequenz eingegeben und nochmals SW EXEC gedrückt, woraufhin die neue Frequenz empfangen wird.
    Auf alle Speicherplätze können vom Benutzer selbst andere Frequenzen einprogrammiert werden. Bei längerem Antippen der roten Taste "WRITE" blinkt WRITE!PRESET, dann muss gleichzeitig eine der Speichertasten 1 - 0 angetippt werden, ein Quittungston signalisiert, dass der Empfänger die Frequenzeingabe angenommen hat.....
    Zitat Ende----
    Bezüglich verbranntem IC3 habe ich noch keine weiteren Erkenntnisse.
    SP ist über die üblichen Wege (noch) nicht zu ziehen
    Ich habe selbst einen ICF-7600 SW und bei dem waren die bösen Elkos
    schuld an so manchem Problem (PLL-Probleme)
    Gruß,
    Bernd
  • Danke, Bernd für Link,
    bei Speicherung CPU in meinem Radio friert ein.
    Keine Bedienung mehr möglich, inklusive schiebeschalter OFF.
    Batterien mussen raus.
    Jetzt fällt mir ein, dass auch das ein Elko verursachen kann.
    Vielleicht WRITE braucht mehr Strom, und irgendeine Spannung sinkt,
    oder Regler-IC schwingt.
    Die fehlende Spannung spielt keine Role.....??
    Kein Unterschied, ob ich sie von anderem Regler zuführe oder nicht.
    Jetzt gehe ich Elkos Wechseln.
    17 Elkos getauscht, aber beim WRITE immer der gleiche Kolaps.
    Die ersatz-ZD verbesserte ich mit 4700 uF - auch keine Änderung.
    Wahrscheinlich ist CPU von Überspannung beschädigt.
