Thomson 32WN42E geht nicht an Std-By leuchtet
    Hersteller: Thomson
    Modell: Typ 623/ICC20 EN
    Fehler: Std-By leuchtet , Gerät geht nicht an
    Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: AP050 und TL010 gepüft
    Chassis 32WN42E
    hätte da jemand eine Idee? oder vielleicht ein Service Manuall?
    Gruß,marko
    Original von marko16101975
    Lampentest??
    Manual für ICC20 liegt mehrfach auf eservice!
    Gruß Uwe
  • Hallo
    also das mit dem Fön warmmachen hat kurz funktioniert, für so ca 2 min, Bild war wieder da, denn ging das Gerät wieder aus und es tat sich nichts mehr, außer das die Std-By Leuchte leuchtet
    jemand vielleicht noch eine Idee?
    Gruß, Marko
  • Hallo
    der Fernseher hat ja einen MicroPro. der eine bestimmt wärme haben muß bevor das Gerät angeht
    es wurde nun die komplette Platiene nachgelötet da so einiges an kalten Lötstellen vorlag
    das Gerät steht in einem sehr kaltem Raum,
    nach dem Einschalten startet er nach so ca 2 min, danach hat man keine Funktion der Fernbedienung mehr und nach dem ausschalten des Gerätes läst es sich auch nicht wieder Einschalten
    die rechte Bildhälfte ist senkrecht
    die linke Bildhälft ist ) und auf der Seite schleitert sich eine Sinuskurve von oben nach unten
    könnte das ein condi problem sein ?
    Gruß, Marko
