Hersteller: Panasonic
Modell: NV-HS960
Fehler: Kassette wird sofort wieder ausgeworfen
Kontaktschalter vom Schlitten überprüft und funktionsfähig.
Gerätebesitzer hatte Bandsalat und hat das Band rausgezogen. Seither wird die Kassette nur noch eingezogen und dann sofort wieder ausgeworfen. Oft ist das ja der Mode-Switch aber bei der Vorgeschichte?
Ich wollte zur Sicherheit den Mode-Switsch mal reinigen, kriege aber weder die Platine noch den Schalter raus.
Frage 1: Wie geht das Ding raus? (Siehe Bild)
Frage 2: Was könnte bei dem Gewaltsamen Entfernen des Bandes sonst noch hinüber gegangen sein.
Gruß Matthias
