Hersteller: Motorola ( vorm. Bosch )
Modell: Skyfire 4S / FME88
Fehler: Rauschen ohne HF - Signal
- Filter Z4 ( 21.4 MHz ) erneuert, da Dämpfung zu hoch
- Filter Z 1 und Z2 erneuert ( def. durch Sturz )
Hallo Kollegen,
folgendes Phänomen :
Das Gerät rauscht im Mithörbetrieb, als läge ein unmodulierter Träger an . Empfang und Auswertung bei anliegendem HF-Pegel ok ; Alle Oszillatoren ok, frequenzstabil und keine Oberwellen ( mit Spekt.Analyzer getestet ) . Trenne ich den Signalweg ab der 1. ZF auf ( C17 ausgelötet ) , besteht das Problem weiterhin. Der Fehler liegt also nach dem Bereich 2. ZF / Demodulator . MC3367 erneuert, keine Besserung. +UB und Vreg liegen an und sind ok. Wer weiss Rat ?
~Joe~
