Hallo zusammen,
habe hier 2 Philips VCR mit Tunerproblemen.
1.VR 245,dort findet der Suchlauf keinen Sender,auch manuell ist nichts zu finden,die Anzeige kann nur zwischen E1 und E2 geschaltet werden
2.VR 256,dort werden beim Suchlauf alle Sender angezeigt,aber keiner dieser Sender wird dann gespeichert,auf allen Programmplätzen ist derselbe Sender gespeichert,der wird auch nur ohne Ton angezeigt.
Bei beiden VCR funktionieren die Laufwerke einwandfrei.
Falls jemand einen Tipp hat,her damit!Danke!!
