Hersteller: Thomson
Modell: 44RW67ES
Fehler: Y fehlt
Vorarbeiten: Schaltbild besorgt!
Y-Sig (32uS - 100Hz) liegt am Eingang vom TDA9378 an, PIN 6, am Ausgang
kommt es allerdings mit viel zu kleiner Amplitude (ca 0,1 Vpp) raus.
8 Volt VCC sind da, am I2C wirds wohl auch nicht liegen.
Laut Thomson-Service "wird dann wohl das IC kaputt sein", Problem ist nur, warum sollte so ein Leistungsloser defekt sein, kostet auch Minimum 45 Euro, bissje viel zum Ausprobieren!!!
Hat jemand Erfahrung mit ICC20 / ICC21 und dem besagten TDA9378?
