ICC21 - TDA9378 defekt?
    Hersteller: Thomson
    Modell: 44RW67ES
    Fehler: Y fehlt
    Vorarbeiten: Schaltbild besorgt!
    Y-Sig (32uS - 100Hz) liegt am Eingang vom TDA9378 an, PIN 6, am Ausgang
    kommt es allerdings mit viel zu kleiner Amplitude (ca 0,1 Vpp) raus.
    8 Volt VCC sind da, am I2C wirds wohl auch nicht liegen.
    Laut Thomson-Service "wird dann wohl das IC kaputt sein", Problem ist nur, warum sollte so ein Leistungsloser defekt sein, kostet auch Minimum 45 Euro, bissje viel zum Ausprobieren!!!
    Hat jemand Erfahrung mit ICC20 / ICC21 und dem besagten TDA9378?
  • Hallo!
    Erstmal ein Danke fuer die Antwort! Natuerlich ist es ein 9178, Tippfehler!
    Dann werde ich den Kameraden mal tauschen, auch wenn es mir nicht in den Kopf will, dass ein IC fuer Futzel-Signale so jung stirbt!
    Gruesse und einen guten Rutsch!
    M. Mueller
