Hersteller: Privile
Modell: 1043
Fehler: Wassereinlass funktioniert nicht
Durch Hinweise in diesem Forum habe ich folgendes durchgeführt.
1. Zusaufschlauch ohne Aquastop montiert.
2. In den Schlauch gepustet, der vom Einlassventil in die
Maschine geht.
3. Die Teile gereinigt wo oben genannter Schlauch ankommt.
Ablauf:
Nach dem Durchblasen wurde Wasser eingelassen und die Maschine
lief. Beim zweiten Einlassen wieder kein Wasser. Ich habe wieder
durchgeblasen und es wurde wieder einmal Wasser eingelassen.
Dann habe ich blaue Teile gereinigt, die offenbar mit o.g Schlauch zu-
sammenhängen. Jetzt wurde einmalig wieder Wasser eingelassen
aber nicht genug um den Spülvorgang zu starten. Ich musste
ca 1 Litter Wasser per Hand zuführen. Der Wassereinlass geht
jetzt nicht mehr.
Ich habe auch gelesen, daß es eine Unterwanne gibt, wo sich
noch ein Taster befinden soll. Ich habe beim Einlassvorgang mal
die Maschine seitwärts gekipp, wiel ich dachte das der Taster dann
nicht blockiert; auch nichts.
Was könnte der Fehler sein.
Ich bin neu im Forum. Wenn ich irgendetwas falsch mache bitte ich
um Entschuldigung. MAHALA_DE
