Hersteller: Sony
Modell: KV-29FX66E
Fehler: Bildbreite zu gering + OW-Fehler
Q8803m Q8804, Q8805, Zeilentrafo T8800 und einige SMD-Transistoren getauscht, Bild ist nun da. Jedoch Bildbreite zu gering und nach innen "eingebeult". Keine Reakton im Bild wenn "H SIZE" und "PIN AMP" im Menü verändert werden. Die Spannung 200V ist nur 185 Volt. Wie muss Signal "V-STAT", "DF-DRIVE", "H CENTRE" und "E/W" aussehen ?
Danke für jede Antwort!!!
neuling99
