Kein Bild kein Ton, beides nur Rauschen aber über AV alles OK !
Betriebsspannungen Tuner gemessen!
· 12Volt Pin 16 = 11,9
· 5Volt Pin 2 = 4,7
· IIC-Bus ok ist Pin 5/6 = 4,7/4,7
· An Pin1 wird der Tuner mit der Spannung versorgt, die zur Abstimmung notwendig ist, messen ob Spannung für die Abstimmspannung ankommt (Pin1) = Ja sind 47V
· Falls dies alles ok, checken ob die Abstimmspannung an Pin 15/13 = ??? ist nur 4,7 V was ist da Faul?
· Gerne defekt geht bei diesem Tuner das IC für die Abstimmung und er hat gerne viele kalte Lötstellen = Alles nachgelötet.
· wenn das Gerät einen Tuner mit dem ic sda 3202 hat ist dieser defekt = habe ich erneuert mit TSA5511 wurde mir empfohlen.
Was kann es noch sein!
