Hersteller: Loewe
Modell: Calida 5772 Chassis 110 Q 414
Fehler: KBKT
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:Beim Einschalten leuchten die rote und die grüne Led am Gerät. Wenn Gerät einschalten will nur noch die grüne...aber nur für Sekunden, dann wieder beide.
Leitung zum Signalboard abgezogen, grüne Led leuchtet permanent aber sekundär keine Spannung.
Also Netzteilfehler!
Dann ist mir beim Messen über dem Netztransistor Q624 ein Fehler passiert, ich habe auf Ohm die Drain/Source Strecke durchgemessen, es knallte einmal kurz (scheinbar war noch Ladung auf dem Transistor).
Der Transistor war kurz (TOLL). Dann habe ich in der Umgebung dieses Transistors festgestellt, daß R 622.....820K unterbrochen war, diesen erneuert.
Heute habe ich von Loewe den original Transisistor bekommen, eingebaut, und der Fehler ist nach wie vor der gleiche.
Die anderen hochohmigen R`s sind okay.
Was könnte ich denn da noch geschossen haben???
TDA ?
Vielleicht hat ja jemand eine Idee. Danke schonmal und ein schönes Wochenende. Gruß Ingo
