    Hersteller: Kathrein
    Modell: UFD90
    Fehler: Probleme beim Abspeichern der Polarisation
    habe den o.a. Receiver geschenkt bekommen und würde Ihn gern
    weiter verschenken.
    Dafür müßten noch einige Programme eingerichtet werden.
    Die Frequenzen kann ich eingeben u. abspeichern, nur die Polarisation
    ändert sich nicht.
    Vieleicht kann mir jemand helfen. Eine Bda wäre auch nicht schlecht.
    Danke
  • Hallo
    Wenn sich im Menü die Polarisation umschalten lässt sollte sich auch die Spannung am Tuner zum LNB ändern.
    am besten mal Spannung messen, ob sich beim Umschalten die Spannung ändert.
    Wenn nicht ist meistens ein Transistor defekt ( ist meistens ein BDXXX Typ)
    mfg
    Andreas
  • ...habe ich nach einigem Herumprobieren rausgefunden.
    Vieleicht kannst du mir noch verraten, wie man die Frequenz direkt eingibt.
    Die Sender, die ich bisher eingestellt habe, habe ich durch Scannen gefunden.
    ...aber der Zeitaufwand...
