Hi, habe nur 0,05 V an Pin 14 der über RT02/4,7K an RT20/4,7K und dann an den Kollektor des QT 02/KSR1010 geht. Das IC heisst bei mir
IC 901. Ich weiss nicht wo die 5V herkommen aus dem IC Pin14 oder aus der Leitung die davon nochmal weggeht ist bei mir mit D-Coil beschriftet.Wenn Du einen anderen Plan hast ,wäre es nett wenn du ihn mir schicken könntest.
Muss vielleicht mal RT19 prüfen 1,3K (A8/5,1V)
Michael
CX6844W,S51a KBKT
Nö, scheint der gleiche Plan/PDF zu sein, da erscheinen nicht alle Verbindungspunkte.
IC 901 ist der UPC, IC 804 hast du schon in deinem 1.Posting mit Spannungswerten versehen. Der liefert die 5V Versorgung für den UPC.
Auf der linken Seite von RT02 ist ne senkrechte Leitung,die führt zu L903 -> A7-5,1V. Da kommt die Spannung vom Netzteil her.gruß mike
Hi, habe jetzt R605 von der Tonendstufe abgehängt und er lief. Kann von Pin 7 des IC 601 nach Masse 4 Ohm messen. Werde mir mal ein TDA7297 besorgen, melde mich dann wieder.
Michael
Bevor Du da noch mehr Teile unnötig ersetzt, würde ich erst mal sehen, daß der UPC läuft.
gruß mike
Hi,
nachdem ich die Tonendstufe abgehängt habe startet er ohne Fremdspannung , Bild IO, OSD usw. , alle Bauteile eingelötet QT02 usw. nur Pin 7 Tonendstufe abgehängt.
Michael
Unlogisch, IC 601 kann zwar den Startvorgang verhindern, aber die Spannung am RT20 ist dann höher.
Na ja, mach halt mal.
gruß mike
Hi, muss jetzt zur Arbeit . Melde mich morgen wieder.
Michael
Hab mir die Spannungsangaben in deinem Bild noch mal angesehen, die Werte an IC 803/Pin4 und IC 804/Pin4 passen mit dem Schluss an IC601/Pin7 zusammen, das war dann wohl die Fehlerursache.
Was Du danach aber an RT 20 gemessen hast kann ich nicht nachvollziehen. Die 0,85V von IV803/Pin4 müssen auch am RT 20/C QT02 anstehen.
Da scheint dann zusätzlich noch die 5V-Versorgung zum UPC verloren gegangen zu sein. Irgendeine Erklärung hierfür?gruß mike
Hi, muss ich noch mal nachschauen, bin gerade vom Joggen gekommen und muss mich jetzt für die Arbeit fertig machen. Das E-Teil von Nedis ist noch nicht gekommen. Danke erstmal für Deine intensive Hilfe, werde nächstes Mal ein wenig genauer messen, bevor ich Teile bestelle. Ich melde mich nochmal heute Abend nach der Arbeit.
Michael
Hi,
habe jetzt IC601/TDA7297 ersetzt und er läuft endlich. Von Pin 7 nach Masse hatte ich nur 3 -4 Ohm. Die 0,85 V lagen auch am RT20 an, bin ein bisschen durcheinander gekommen, weil im Plan die A7/5,1V im Schnittpunkt bei RT02 nicht mit einem Lötpunkt versehen ist. Na ja , läuft ja. Vielen Dank nochmal für Deine Hilfe.
Michael
