CD-Teil springt, liest schlecht, Trackingprobleme.
Egal, ob gepreßte Originale oder gebrannte Scheiben.
Leichte Oberflächenfehler oder minimale Erschütterungen bringen das Teil sofort aus dem Takt.
Einlesen TOC geht jedoch gut.
Ausgesuchte CDs laufen fehlerfrei durch.
Wohlgemerkt bei normaler 1x-Wiedergabe, 4x-Kopiergang nicht wichtig.
Dazu gibt nämlich schon die Anleitung Warnhinweise.
An manchen der Problemstellen fängt die Optik richtig zu oszillieren an.
Die Fehler treten eher von Mitte bis Ende der CD auf.
Keine Überlange oder so, mechanisch ist die Unit vollkommen frei.
Deutet eigenlich alles stark in Richtung Laserschwäche.
Das Übliche schon durch.
Gereinigt, 2 neue Laserunits probiert, Spindelmotor, Gleitstangen, SMD-Elkos auf Servoplatine erneuert, div. Bauteile gemessen und durch Auflöten Zeitkonstanten verändert. Schien teilweise leichte Verbesserung zu bringen.
Noch keine Oszi-Messung.
Gibt es dafür von Sony Modifikation, Trick oder Reset?
Der Servoprozessor ist ja ziemlich frei programmierbar.
Umschaltung 1x/4x diverser OPs für Spindle-Servo und RF-Amp wird rein analog über CMOS-Schalter gemacht.
