Grundig lissabon SE5576 text CUC 7350
    Hersteller:
    Modell:
    Fehler:
    Hallo
    Habe obengenannten FFS mit folgendem Fehler.
    Nach ca 10 min schaltet er über seine Abschaltautomatik am Netzschalter aus.
    Habe nun die Stromversorgung des Magneten unterbrochen.
    Jetzt lief er ca 30 min und schaltet dann in Standby.
    Was für eine Sicherheitsschaltung spricht denn dort an ?
    Er hat Top Bild und Ton .
    Auffällige Bauteile sind auch nicht zu erkennen.
    Kalte Lötstellen habe ich schon beseitigt.
    MfG Mike
  • Hallo
    schau mal nach ob das Abschalten mit sehr hellen Bildstellen zu tun hat
    Folgendes ist nur als Info gedacht-- Bitte nicht als Fehlerbeseitigung
    verwenden!
    Taste "L+" am Gerät gedrückt halten und das Gerät mit der Netztaste einschalten. Der Ökoschalter
    ist nun deaktiviert. Durch Wiederholen der Maßnahme wird der Ökoschalter wieder aktiviert.
    Achtungk: Bei aktiviertem Ökoschalter schaltet das Gerät generell nach 1 Stunde Standby-Betrieb ab.
    Die Abschaltzeitspanne läßt sich nicht verändern. Bei aktiviertem Ökoschalter im Standby-Betrieb
    kann man das Gerät durch Drücken der "AUS"-Taste auf der Fernbedienung komplett ausschalten
    (Netzschalter springt raus).
    Grüße Manfred
  • Am Drain des BUZ 90 sitzen 2 * 0,68 Ohm parallel gegen Masse.
    Checke mal ob einer davon hochohmig geworden ist.
    Lennox
    Original von dolchen
    MfG Mike
    Auf diese Weise beseitigt man keine Fehler! Dann kannst Du auch versuchen, den Fehler im Servicemode zu beseitigen, wie das hier etliche Bastler schon versucht haben.
    Gruß Rüdiger
  • Was ist denn, wenn Du das Gerät sofort nach dem Abschalten wieder einschaltest? Falls er dann kurz danach wieder abschaltet, solltest Du das TDA8356 mal mit Kältespray abkühlen - läuft er dann wieder länger, weißt Du bescheid.
    Gruß Rüdiger
  • Hallo
    Ich habe eigentlich gemeint du sollst beobachten ob er bei starken Helligkeitsschwankungen abschaltet .Falls ja gibt es von Grundig eine Änderungsinfo.
    Ansonsten fällt mir dazu nur folgendes Grundig Info ein
    bei sporadischem abschalten in Stand by ohne ersichtlichen Grund
    nach einiger Laufzeit : Die Zenerdiode ZD CD61023 auslöten und an deren Stelle einen SMD Widerst. 1,2k-Ohm 1% einlöten. (+E Vesorgung 8V) Die Zenerdiode driftet angeblich ?
    Grüße Manfred
  • Die sicher das beeinhaltet:
    Die Geräte schalten trotz der Änderung nach Service-Info 9/96 sporadisch in Stand-by"
    Ursache ist demnach Temperaturdrift von +E wegen Z-Diode CD61023. Dadurch schaltet IC34015 (TDA8374) bei Schwarz-Weiß-Sprüngen ab.
    Abhilfe: Diese Diode (in älteren Plänen nicht eingezeichnet) durch einen Widerstand 1k2/1% ersetzen.
    Lennox
  • Hallo
    Ja das ist korrekt! für Info 6/97
    Info 9/ 96:
    Von der Anode der Diode D57013 zum Emitter des Transistors CT57016 schalten Sie eine Z-diode ZPD 9,1 in Serie mit einem Widerstand von 10k Ohm (Anode der Z-Diode an die Anode von D 57013
    2. Ändern Sie den Chipwiderstand CR57008 von 220 kohm in 180kohm!
    vielleicht ist was dran?
    Ich würde die Änderung auf jeden Fall machen
    (Hilft es nichts --- schadet es nicht )Wie Kammilentee
    auf Wunsch stell ich die Blätter hier als JPG ein
    Grüße Manfred
