Hersteller: Toshiba TV
Modell: 7076DD
Fehler: heller wagerechter Streifen über die gesamte Breite.
Modell: 7076DD
Versuche zuerst, den Fehler durch Nachlöten des V.-Ablenk-Ic´s zu beseitigen. Andere Lötstellen, auch am Ablenkstecker, sorgfältig kontrollieren.
Danke. kein IC verbaut, ich habe keinen stromlaufplan.
Die Ablenkeinheit liegt an Kontakt 107(gelb), 108(grün), 110(blau), 112(rot). Platine: PB7209
Das Gerät lief täglich >5h.
Doch, der Tosh. hat ein IC: Positions-Nummer ist IC 301 und Bauteil ist LA 7846 N.
Es gibt noch andere Vertikalfehler, bei denen aber die Ablenkung nicht vollständig zusammenbricht, sondern die Linearität stark gestört ist: Zwei Elkos, beide 10 µF. Ich meine es sind C 303 und 313 (301?), beide in so rot-metallic Ausführung. Nur der eine sitzt nahe beim IC, den anderen muss man ein bischen suchen!
Aber löte erst mal das IC nach!!
Danke nochmal.
nachgelötet, funzt aber nicht. Ich möchte den LA7846 ausbauen und testen. gibt es eine testschaltung o.ä?
Theotetisch kann man auch eine Testschaltung "bauen". Der ganze Aufwand würde aber nicht lohnen: Das IC kostet nur etwa 3-4 Euro.
Du solltest aber prüfen, ob die Versorgungsspannung noch vorhanden ist. An einem Bein müssen etwa 24-27 Volt anliegen.
danke nochmals, der Chip ist schon draussen, hab einen neuen bestellt, und warte ab.
TV reparaturen sind nur ein kleines teilgeschäft von mir.
Aber: ich habe mich (erfolglos) nach einem Stomlaufplan umgesehen. Wo kann man so etwas herbekommen, ohne jemanden privat auf den Senkel zu gehen?
http://www.schaltungsdienst.de/
Besonders große Auswahl: http://www.manualscenter.com/, Bezahlung geht allerdings nur mit Kreditkarte und die Firma sitzt in Polen. Auf den ersten Blick keine besonders vertrauenserweckende Kombination, aber bis jetzt hat alles super geklappt.
Oder einschlägige russische Seiten, meistens kostenlos (Links gibt es auf der homepage von repdata).
Ich möchte mich bei allen bedanken, die mir zur Hilfe standen, Gruß Torsten
P.S. den IC habe ich mit 13,95 erfolgreich aber teuer eingekauft. Quelle: ERF Weißwasser
