Hersteller: Sony
Modell: Sony KV-C2961D
Fehler: Sony KV-C2961D das Bild kommt erst nach 15-30 min was kann das sein?
DANKE
Hersteller: Sony
DANKE
Wenn das Bild dann da ist,wie ist es dann?Kräftig im Kontrast und in den Farben?Oder alles eher FLAU und das Bild zieht FAHNEN hinter sich her.Könnte leider die Bildröhre sein,wenn möglich mal mit MÜTER nachmessen lassen.Dann hast Du Gewissheit,wie es mit der Bildröhre ausschaut.
Viel Erfolg und Gruß aus Hamburg.
Reinhold.
Läuft die Heizung von der BR, und hast du schon was gemessen ???
