SHARP 32JF-74E STIRBT 2sk2843
    Hersteller: SHARP
    Modell: 32JF-74E
    CHASSIS
    GA-200
    Fehler: Hallo an alle
    nach 1 Woche 2sk2843 geht immer wieder kaputt X( kann sein HOT Zusammen tauschen
    ?(Suche Schalplan ?(
    DANKE
  • So Hallo an alle
    Jetzt will er nicht starten
    und Led Dauern leuchtet Versucht nicht mall starten
    überprüft habe ich <<R657-10 Ohm, Q611- Ok, D604-DX0551 Ok, D616-Ok, D607 kaputt, R616 kaputt, Q601 kaputt, Q602 kaputt, die teile habe ich ausgetauscht Lampen test Funkt nicht Was kann da kaputt sein 1tag habe ich geschwitzt nichts gefunden
    für einen par Tipp werde ich sehr dankbar
    ich benutze original Transistoren
    wossk
  • Hi
    hab mal das SM auf die Reise geschickt, viel Glück. das sind echt Mistbüchsen, und wenn das Chassis mal in Ordnung ist, stirbt die Bildröhre häufig wenn ich mich recht erinnere..
    Grüße
  • Sicher worüber? Dass das Mistbüchsen sind: ja, steht ja drauf, dass die Bildröhre gerne stirbt: ziemlich, hatte ich zumindest häufiger. Dass ich´s losgeschickt habe: ja auch.
    Ich glaube mich auch entfernt an ´ne Technische Info zu erinnern, daß man eine Diode ändern und ´nen Widerstand einbauen sollte, aber da kann ich morgen beim Arbeiten nochmal schauen, wenn gewünscht.
    Grüße
