Hersteller: SHARP
Modell: 32JF-74E
CHASSIS
GA-200
Fehler: Hallo an alle
nach 1 Woche 2sk2843 geht immer wieder kaputt kann sein HOT Zusammen tauschen
?(Suche Schalplan
DANKE
Hersteller: SHARP
Modell: 32JF-74E
CHASSIS
GA-200
?(Suche Schalplan
DANKE
So Hallo an alle
Jetzt will er nicht starten
und Led Dauern leuchtet Versucht nicht mall starten
überprüft habe ich <<R657-10 Ohm, Q611- Ok, D604-DX0551 Ok, D616-Ok, D607 kaputt, R616 kaputt, Q601 kaputt, Q602 kaputt, die teile habe ich ausgetauscht Lampen test Funkt nicht Was kann da kaputt sein 1tag habe ich geschwitzt nichts gefunden
für einen par Tipp werde ich sehr dankbar
ich benutze original Transistoren
wossk
Hi
hab mal das SM auf die Reise geschickt, viel Glück. das sind echt Mistbüchsen, und wenn das Chassis mal in Ordnung ist, stirbt die Bildröhre häufig wenn ich mich recht erinnere..
Grüße
Hallo
bist du sicher
wossk
Sicher worüber? Dass das Mistbüchsen sind: ja, steht ja drauf, dass die Bildröhre gerne stirbt: ziemlich, hatte ich zumindest häufiger. Dass ich´s losgeschickt habe: ja auch.
Ich glaube mich auch entfernt an ´ne Technische Info zu erinnern, daß man eine Diode ändern und ´nen Widerstand einbauen sollte, aber da kann ich morgen beim Arbeiten nochmal schauen, wenn gewünscht.
Grüße
