Technisat SatBox FreiSat
Bei Hor. Sender nur weisse Streiffen dh.kein Bild zu sehen nur eng an einander streifen.ton ist zu hören.Bei Ver. sender alles ok.
Hat jemand einen Tip? SMD Transistor ????
Danke im Voraus.
Danke im Voraus.
zuerst mal Netzteil Elko´s prüfen
dann gehts weiter an die SMD´s
eventuell schaltet die Box auch 22khz unmotiviert dazu
Gruss Sabine
Hallo jojo,
wenn der Tuner wärmeempfindlich ist (bei Erwärmung wird der Fehler schwächer),
kann es sein, dass im Tuner ein SMD-Elko 10µF defekt ist.
Es ist aber nicht ganz einfach, das Teil auszuwechseln.
Vielleicht ist dieser Hinweis ja nützlich.
willi
habe 2 elkos im netzteil erneuert und Gerät läuft wider.H hatte ca.15V,nach tausch der Elkos 18,6V.
Danke.
