Sharp 70DS-15SMK II
    Hersteller:Sharp
    Modell: 70 DS-15 SMK II
    Fehler: Bei Helligkeitswechsel von Dunkel auf Hell wird das Bild ca.2cm schmaler mit leichtem OW Fehler.Außerdem kann mir jemand sagen wie ich in das Servicemenü komme.
    Hot gewechselt.
    Gruß Klaus
  • @ Klaus
    Wenn das ein CA10 Chassis ist prüfe mal die 150Volt peinlich auf ihre Genauigkeit. Sollte diese schwanken fällt mir spontan R716 im NT ein. Ebenso die beiden Q702 und 703 (die sollten nicht als -40 ausgeführt sein weil die dann ev. zu viel Verstärkung haben, was die Leistung des NT reduziert).
    Gruß Christoph
    Noch was Spule L601 ist bei HOT Defekt noch ein Kandidat, wenn die offen ist klappt aber das Bild rechts meist ein wenig ein und der Hot wird heiß.
    Nicht nur Uhren ticken manchmal nicht richtig :D
    Einmal editiert, zuletzt von Uhrmacher ()
