sony MHC-3600
    Hersteller: Sony
    Modell: MHC-3600
    Fehler: bereichsumschaltung funktioniert nicht
    jede menge ekos getauscht und aboxidierte durchkontaktierungen geflickt
    hätte vieleicht jemand ein schaltplan um den audioweg zu verfolgen
    danke für die mühe
    gruss
  • Hallo.
    Ich habe Dir mal was geschickt. Das Geraet geht nicht wenn nicht alle Teile (CD, Verstaerker, Tape und Tuner) angeschlossen sind. Schaue Dir auch mal den CD Spieler an, da gibt es einen 10.000uF Elko die auch gerne auslauft.
    MfG, Ron.
  • hi !!
    danke erstmal
    das mit cd-player weiss ich, hab schon einige aus der serie
    gemacht.
    die tapes sind dann meistens auch platt.
    aber "den" fehler jetzt hatte ich auch noch nicht.
    endstufen sind ok . signal kann man auf den mainboard
    einspeisen (vor den opamps ) dann habe ich ton (auch die lautstärke
    lässt sich regeln) also ist der fehler irgendwo davor.
    werd ich aber mit schaltplan schon finden.
    also danke ersmal (auch für die hinweise)
    gruss
  • hi !!
    da war noch ein fehler in der mute schaltung.
    dann hab ich noch den CXD2505 beim messen abgeschossen :D
    am mainboard ist der busstecker abgerutscht :(
    tja ,und da hat der was auf die mütze bekommen.
    hab aber zum glück ersatz gehab und den auch noch schnell getauscht.
    jetzt ist aber wieder alles paletti :D :D
    gruss
