CTV 520 (Clatronic)automatisch schaltet sich selbst aus und wieder ein
    Hersteller: Clatronic
    Modell: ctv 520 ST/VT
    Fehler: schaltet automatisch sich aus und 2 sekunde später wieder automatisch ein
    seit 3 tage macht diese problem kann jemand helfen?
    Danke.....
    nicht nur kontrollieren,sondern wirklich nachlöten.
    Alles,was groß,schwer,wärmeintensiv und mechanisch belastet ist,nachlöten.
    Kalös sieht man nicht immer einfach so.
    NT = Netzteil.also dort alle wichtigen Bauteile.
    DST = FAT = Diodensplitt- oder Farbablenktrafo, oder auch zeilentrafo genannt.
    HOT = HorizontalOutputTransistor ,also der dicke am DST
    und also auch Leistungswiderstände,den Ablenkstecker und alles was sonst noch so in Frage kommt.
    Nicht lange suchen,sondern erstmal löten und dann nochmal testen.
    Ist der Fehler vielleicht durch abklopfen des Chassis reproduzierbar?
    Führt das alles noch nicht zum Erfolg,dann Elkos im Netzteil prüfen und bei Verdacht tauschen.Sinnvoll ist ESR-Messgerät (Suchfunktion hier im Forum).Wenn nicht vorhanden,vor langem messen,besser einfach alle mal tauschen.
    Dann wieder melden.
