Hersteller: Tensai
Modell: TCT289PX
Fehler: Hochspannungsüberschlag
Reinigung/Prüfung
ich habe hier oben genanntes Gerät stehen. Das Gerät stand ca. 2 Wochen bei relativ hoher Luftfeuchtigkeit und wurde dann vom Besitzer in Betrieb genommen. Nach kurzer Betriebszeit fiel der Fernseher mit "einem leichten Knall" aus. Da das Gerät jede Menge Staub gesammelt hatte hab ich es erstmal im Freien mit Pinsel und Druckluft gereinigt und dabei im SNT einen Elko entdeckt, der sein Elektrolyt verloren hat und aufgerissen war. Also Elko gewechselt, den leichten Knall mit dem Bersten des Elkos erklärt und Gerät eingeschaltet. Nach etwa 5s Betriebszeit (Bildrauschen war da , Fokussierung schlecht) gab es einen Hochspannungsüberschlag vom Hochspannungsanschluss Zeilentrafo (durch die Vergussmasse durch) auf ein Kühlblech (ca 5mm vom Zeilentrafo entfernt). Jetzt meine Frage: Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass noch mehr als der Zeilentrafo defekt ist (Sorry, aber mein Ding sind sonst mehr antike TVs wie Rembrandt usw.)?
Im Voraus Vielen Dank für die Antworten.
IngoR
