Kein Bildinhalt / Rücklaufstreifen
    Hersteller: Palladium
    Modell:250/548 <TVD 82698>
    Fehler: Kein Bildinhalt / Rücklaufstreifen, schaltet ab...wenn Gitterspannung min, dann das selbe in dunkler mit TON
    Also...Erstfehler ermittelt: RD12 durchgebrannt, schien ein 2,2Ohm zu sein...leider das falsche Schaltbild vom Hersteller ?( IC Philips TDA 6107Q (Farbendstufe RGB) ebenfalls neu...Spannung 200 V geringfügig höher, kann aber auch an meiner alten Meßgurke liegen ;)
    soweit so gut...nächster Fehler:
    immer noch Rücklaufstreifen, jedoch nicht mehr in Weiß, sondern in lila (also ohne grün...)
    Help please...
