Schneider Szenaro 28M021
    Hersteller: Schneider
    Modell: 28M021,Chassis TV18.1S
    Fehler: Farbstreifen (rot,grün,blau,immer paarwiese) im oberen Bilddrittel (sehen aus wie Prüfsignale)
    Ursprünglicher Fehler war V-Endstufe:IC,Widerstände,Dioden.Nach Austausch trat obiger Fehler auf.NVM-Reset durchgeführt,keine Änderung.NVM-Werte kann ich nicht eingeben,weil ich diese nicht habe.
    Vielleicht kann sie mir ja jemand schicken.
    Gruß Jörg
  • Hallo TVGost,
    Halte mal den Fön an die Kondensatoren in der Vertikalstufe. Wenn der Strich aus dem Bild verschwindet, wechsel die Kondensatoren aus.
    Viel Spaß noch.
    Das Alter ist wie ein Software-Update: Jede Menge neuer Funktionen, aber man verliert all die coolen Dinge, die die Originalversion konnte.
    Carrie Latet
  • Hallo Ruski, du hattest recht mit den 45V.
    ich habe noch einen defekten Widerstand gefunden,den R350.
    der Wert war nicht ganz einfach zu erkennen, so habe ich einen 3,3 Ohm versuchsweise eingesetzt. Die Streifen sind weg. Die Spannung an Pin 3 des IC´s TDA8177F beträgt allerdings 59 V. Ich denke das ist zu hoch,habe leider keine Schaltbild. Kann mir einer den richtigen Widerstandswert sagen ?
    Gruß Jörg
