Hi Leute,
habe einen Monitor von Hitachi Typ HM-4420-D
lief bis vorkurzem an einem Appel computer.
An meinem PC syncronisiert die Zeile nicht sehe alle Bilder 3x kann man da was umbauen?
Hitachi Monitor syncronisiert nicht
Hi,
das ist ein sehr guter Monitor, allerdings fängt der Horizontalbereich erst bei 44 kHz an. Ab 1024 X 768 @75 Hz kannst Du damit arbeiten. Läuft also erst wenn das Betriebssystem die Auflösung gewählt hat.Grüße
frickler
Hi frickler,
habe jetzt einen Sony Multiscan 20SE angeschlossen
arbeitet einwandfrei.
Mein Rechner ist der neue Aldi mit Win XPhast du noch einen Tipp
Bei einem 20" Monitor wirst Du sowieso mit Auflösungen 1024 X 768 und höher arbeiten. Das geht mit dem Hitachi. :] Nur die 640 X 400 vom Bios beim booten des Rechners macht er nicht mit. Du siehst also erst ein Bild wenn der Bootvorgang abgeschlossen ist. Stell Dir nen alten 14" daneben falls Du mal ins Bios gucken willst oder Win im abgesicherten Modus starten musst.
Grüße
frickler
Hi frickler,
habe die Auflösung auf 1280x1024 gestellt
dann habe ich gar kein Bild mehr nur Streifen
warscheinlich doch was defekt?? -
Hi,
hast Du die BNC Stecker richtig sortiert? Die genannte Auflösung sollte er können. Ach ja, der lief ja am MAC, dann könnte vielleicht irgendwo ein Schalter auf SynchOnGreen stehen. Ansonsten ist wohl doch was defekt, hatte schonmal das Ablenk IC defekt. Ich weiss aber nichtmehr wie das heisst. :OGrüße
frickler
Das Gerät lläuft mit 1152*864/75Hz nicht mit
1280*1024 -
Hi,
miit 1152x864 und 75Hz läuft der Monitor nur das Bild ist nicht in der Mitte.
Wo kann man das einstellen???
