Sony KV-X2171D: zeigt blinkcode ua... auch Schaltplan wird gesucht
  • Hersteller: Sony
    Modell: KV-X2171D
    Fehler:
    TV zeigt Fehlercode bzw. Blinkcode 1xA & 3xB (LED A und B).
    Das TV-Gerät fängt schon nach kurzer Betriebszeit, mit oben genanntem Code, an zu blinken.
    Die Bildröhre startet dann wenig später erneut.
    Das Bild flackert dann stark und beruhigt sich erst nach ca. 1min.
    Hiernach hat das Bild einen Rotstich und ist um ca. 2cm weit nach links verschoben.
    Dann schaltet sich das Gerät nach ca. 2min aus.
    Die Geschwindigkeit des Blinkcodes erhöht während der ganzen Vorgänge.
    Ich habe bereits kalte Lötstellen auf den Platinen gesucht und die eine oder andere nachgelötet.
    Ich benötige zum einen, einen Schaltplan für den KV-X2171D und...
    ich würde mich über Hinweise, Tipps usw. sehr freuen.
    Danke schonmal.
  • Hallo.
    Den Schaltplan habe ich jetzt von eserviceinfo.com geholt... danke für den Tipp.
    Hat jemand von euch Infos oder Ideen, an welchen Bauteilen es liegen könnte, oder welche Bedeutung der Blinkcode hat?
    Würde mich über Tipps freuen.
    Danke schon mal.
  • Hallo.
    Der Fehler ist behoben...
    Zunächst wurden die Lötstellen bei allen ICs im TV nachgelötet.
    Tipps:
    Im Netzteilkreis T603 und R672 kontrollieren und nachlöten...
    und
    Im Tuner (Bauteil mit Antennenanschluss) beim linken IC, am zweiten Anschluss rechtsoben (siehe Bild), die Leiterbahn nachlöten...
