Hersteller: Canton
Modell: PLUS A
Fehler:
Hallo zusammen,
habe eine Canton Plus A (aktiver Subwoofer + Satelitten) bei der das Relais für die Einschaltverzögerung defekt ist. Ein Kanal schaltet nicht ein, wenn man an das Relais klopft funktionierte es meist.
Lötstellen habe ich nachgelötet, das Relais ist nicht zu öffnen (seitdem ich mit gewalt versuchte das Relais zu öffnen schaltet der eine Kanal überhaupt nicht mehr, selbst bei kräftigem "zureden").
Bezeichnung: ITT HZ2-DA24
Wie finde ich ein passendes Relais ? Schaltspannung messen und Kontaktabstände ?
Oder gibt es Vergleichslisten?
Viele Grüsse
Niki
