Philips FL1.7AA Netzteil Rep. Kit
  • Hallo alle,
    hab hier ein Philips 28ML8600/00B (Chassis FL 1.7AA) mit Netzteilfehler nach Überspannung.
    Hab den ON4827 (hatte 0 Ohm zwischen allen Anschlüssen) schon durch den BUT12AF ersetzt, hat genau 30 Sekunden gehalten :-((
    Brauch dann doch wohl den Rep Kit fürs SOPS.
    Hatte hier im Forum mal die Bestell-Nr 4822 310 31993
    gelesen - ist diese korrekt ?
    Wo kann ich so ein RepKit als Privatmann bestellen -
    oder kann das jemand hier aus dem Fprum für mich ??
    schon mal besten Dank für alle Hilfe ...
  • Nummer ist korrekt, aber das wird nicht billig. Im Kit sind das komplette SOPS-Modul sowie diverse Kleinteile enthalten. Wegen Ersatzteiladressen mal die Suchfunktion vom Board (auch vom alten Board - siehe oben rechts) benutzen!
