Hersteller: Saba /Thomson
Modell: M8522C
Fehler: geht nach Wechsel von DST sporadisch in Standby (nach ca. 10Min bis 3h).
Error Code lässt auf Probleme mit DST / Schutzschaltung schliesen
DST 10516050 gegen HR8201 getauscht wg. Überschlag an Fokus. UG2 nach Anleitung eingestellt. Bildröhrensockel zerlegt, der ist OK. Wegen Fehler auch RP53 auf 4,7K gewechselt (Thomson Service Bulletin)
Nach Beschreibung der Schutzschaltung gesucht, aber leider keine gefunden. Nach Schaltplan komme ich leider nicht hinter die Funktionsweise. Vielleicht kann diese ja jemand für mich beschreiben oder zumindest erklären wie diese temporär außer Funktion gesetzt wird.
Wegen Postings in diversen Foren TL59, TL02 geprüft, RL1 bis RL7 und RL45 bis RL48 nachgemessen. Die sind alle OK. Habe natürlich auch die Kiste soweit nachgelötet!
