dit is een FE 1 cassis
led knippert 2 maal met tussenpozen.
aangetroffen 2Sd 2539 defect, is lijneindtor
lijntrafo defect?????
heeft iemand stukje schema rond lijntrafo?
Sony KV29X5D
2SD2539 tijdelijk vervangen door BU 508 AF en er was weer gloeispanning, dus ook HSP.
Echter een blank scherm met terugslaglijnen, bij verder open draaien screen.
200volt aanwezig op b.b
Geen R.G.B te meten op beeldbuis, hier aangetroffen
losse soldeerpunten van connector op print.
en er was weer beeld.
Toestel ging hierna weer steeds in standby, lampje bleef knipperen.
Uiteindelijk soldeerpunten van 2SD 2539 aan beide
zijden van print goed met tin laten doorvloeien.
alle soldeerpunten waar nodig over gesoldeerd en klus is geklaard, kan terug naar klient
