Hersteller: TV PHILIPS
Modell: 20PT1352/00
Fehler: Am Bildschirm nur vertikale weise streifen sichtbar.Habe am
Z-Trafo rechts einen
verbranten Widerstand endeckt.Board Nr.3430
Wer hilft mir den Wert zu ermitteln. hab kein Schaltplan.
Modell: 20PT1352/00
1K-0,5W einbauen
Moin,
1k 0,5W beim 14"er
820 Ohm 0,3W beim 20/21"
MFG
Hermann
Chassis ist L6.1
Falls du mit "Board ist 3430" die Bauteilnr. meinst....
R ist 820 Ohm bei 20 und 21" Röhre.
Gruss Gerd
Edit: Dome du warst wieder schneller ;-)))
Hallo.
Diese Widerstand brennt nicht ohne Grund ab. Da ist mehr defekt, meist warscheinlich DST.
Nachtrag: Plan ist unterwegs.
MfG, Ron.
Danke erstma für die Tipps
ich hab jez den 820 Ohm Widerstand eingesetzt, dieser ist mir aber sofort wieder durchgebrannt.
Wisst ihr vll noch etwas was der Grund dafür sien könnte??
Viktor
Hallo.
Siehe oben
MfG, Ron.
Wenn ich den Stecker Plug 0041 der von der Röhre kommt abziehe, bleibt der Wiederstand erhalten und ich messe am R3430 die +96V.
Kann das an der Röhre liegen?
Hey Mann,
du ziehst doch nicht etwa die H-Spule ab????
Cave, dass du da nicht noch mehr hin machst.
Prüf mal ob der Hot angesteuert wird und am Kollektor die 96 V anliegen.
Wenn ja die Anschlüsse an der H-spule nachlöten.
Gruss Gerd
Danke nochma allen
hab das problem gefunden.
Es war doch C2422
