Orion Vertikalfehler
    Hersteller: Orion
    Modell: TV 714SI
    Fehler: Vertikalfehler
    Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:Sichtkontrolle
    1000µF/35V Elko taub ,ein 3Watt Wiederstand ist auch hoch Ohmig.
    Wert kann nicht ermittelt werden Vielleicht 47Ohm oder 4,7Ohm.
    Wer hat ein Schaltbild oder kann mir sagen welchen Wert er hat.
    Ein 3Watt? Der könnte so um die 2€ kosten.
    Lennox
    Einmal editiert, zuletzt von Lennox ()
  • Ja prima!
    ich habe nochmals genau nach gesehen der Widerstand hängt mit der eine Seite an der Diode 405 (Zeilentrafo) und der anderen Seite pin 6 vom STV9306
