Hersteller: Sony
Modell: KV32LS65E
Fehler: kB. k.T.,LED blinkt 4x
Habe leider kein Doku dazu,habt Ihr nochn paar Tipps,wäre super! Gruss Willie!
Hersteller: Sony
Modell: KV32LS65E
Hallo Willie,
4 X blinken = No Vertical Sync
Doku habe ich leider nicht.
Schau dir mal die Lötstellen am IC und um Umgebung an.
Marc
Oder schau Dir die Spannungsversorgung "+,-" fürs V-IC aus der Zeile an.
Sind das die Dioden D8808/07 am ZTR?
Hallo! Melde mich wieder mit dem Sony Ch. AE 6B,4 x blinken.Der HOT war ausserdem defekt,ZTR sicherheitshalber mitgewechselt.Das Gerät versucht zu starten,Hochspg. aufzubauen,schaltet dann mit 4 x Blinken wieder ab.Vertikal IC und Lötstellen habe ich erneuert.Habt Ihr nochn Tip dfazu,kann evtl. die Abschaltung raus nehmen?Gruss wbrg!
