Hersteller: Telefunken
Modell: A111M
Fehler: Vertival def. RP55 raucht ab
Hat der RP55 10ohm ?
habe leider kein schaltbild
Modell: A111M
MetallSiWi 22 Ohm 0,4Watt.
Danke aber warum brennt er immer durch solange wie er ok ist ist ja vertical da???
danke
Dann miß doch mal die Strom durch den Widerstand, sicher wird irgendwas dahinter zu viel davon ziehen. Schaltbild raussuchen und Fehlerquellen nachverfolgen.
Hallo suche noch einen auszug vom schaltbild auszug vom RP55.
danke mfg
Hallo der RP55 hängt in den 150V Kreis der elko cp22 ist ok warum geht er noch hoch ?
Danke
