Hersteller: Loewe
Modell: TV Contur 1263
Hallo zusammen,
Fehler: Videotext io aber TV-Bild alle Farben invers auch beim Schwarzweißbild
keine
Hersteller: Loewe
Hallo zusammen,
keine
VDP def.
repman
danke für die schnelle antwort,
VDP sagt mir nicht viel. Plan habe ich , lohnt eine reperatur?
bekomme ich Ersatzteile?
Danke UB
nein, es sei denn du hast eine Schrottplatine und möchtest deine Lötkünste an einem "Tausendfüssler" testen ;-))
VDP = video/deflection processor (I 1621)
Gruss Gerd
Danke für die ehrliche Antwort,
solche Lötaktionen bringen nichts.
Ich dachte nur weil Videotext ein Topbild bringt , gibt es eine
Chance ohne große Schaltkreise zu tauschen.
MfG Uwe
Zitatund möchtest deine Lötkünste an einem "Tausendfüssler" testen ;-))
sind doch ´nur´ 64 Füße.
Wie groß ist die Chance,daß der gute Loewe dann auch wieder ordentlich brüllt,wenn man einen passenden VDP dafür findet?
Oder wären dann noch weitere arbeiten nötig?
Ich hätte keine Angst davor,nur im Moment genug andere angefangene Projekte zu stehen,die erstmal abgeschlossen werden müßten.
Einen Loewe,oder Teile davon könnte ich sogar noch in einem meiner Keller haben.
Und zumindest hat der Contur auch noch den allseits begehrten TDA8175 drin,also wenn nichts mehr geht,kann er noch als Organspender herhalten,und die BiRö geht dann bestimmt auch noch im Flohmarkt ganz gut,oder?
Wenn er nicht stört,erstmal stehen lassen.
Ausschlachten kann man dann immer noch,aber schade wärs schon.
Für wieviel würde Eurer Meinung nach ein Loewe mit dem E3000 ,wenn er voll funktionsfähig wäre,gehandelt werden?
