Hersteller: Philips
Modell: 32PW9523/12
Fehler: Gleichrichterdioden def. suche Schaltplan.
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Dioden ersetzt
Hallo, hoffe mir kann jemand helfen. Suche Schaltplan für das Biest.
Habe folgenden Fehler. Als ich das Gerät auf den Tisch bekam waren zwei Gleichrichterdioden und Sicherung defekt. Habe diese ersetzt, eingeschaltet, dann ein lauter Knall und wieder Si un die anderen beiden Dioden defekt. habe dann einen Zerstörten Kondensator gefunden 2540 defekt. Welchen Wert hat dieser?? Habe dann ungefähr so einen eingesetzt und wieder Dioden beim Einschalten defekt. 7541 ist Messtechnisch o.k. Wo kann ich den Fehler noch suchen(finden) ??? Ich hoffe, Ihr könnt mir weiterhelfen.
Danke!
