Hersteller: Grundig
Modell: 72 /195 Top CUC 7851
Fehler:
Nach dem Einschalten des TV via Netzschalter geschah es häufig, dass der Fernseher nicht auf die FB reagierte. Nach ausschalten durch leichtes drücken des Netzschalters auf Standby konnte der Fernseher dann wieder mit der FB eingeschaltet werden. Seit gestern reagiert der Fernseher nicht mehr auf die FB. Soweit nicht wirklich schlimm. Dummerweise ist eine Kindersicherung aktiviert. Kann man, und wenn ja wie, die Kindersicherung auch ohne FB wieder ausschalten? Alles was ich bisher gefunden habe, geht entweder über die FB oder funzt nicht.
Kindersicherung Grundig CUC 7851
hi
Löte mal den IR Empänger nach und schau mal nach micro rissen !!!Viel Spaß
schon den Wischerkontakt am Netzschalter überprüft? -
Also
Ist nur über FB zu löschen oder du setzt ein neues gebranntes EEPROM ein.
Die Kindersicherung machst du mit folgender Tastenkombination auf:
Auf der Fernbedienung hintereinander Lautst - Lautst + P- P+
drücken.Aber wahrscheinlich mußt du das EEPROM tauschen.
Grüße Manfred
